第7楼2005/07/18
1. 每种不同类型的电位滴定,你需要不同的探头:对于酸碱滴定,需要一个pH探头;对于氧化还原滴定,需要一个氧化还原探头;对于氯化物的滴定,需要氯化物ISE或者银电极;对于EDTA滴定,需要根据不同的组分选择特殊的ISE。这样的离子举不胜举。我们不希望如此复杂,是不是?使用温度滴定,一个简单的温度探头就可以进行全部的测定。
2. 电位滴定是以通过滴定试样的电流的量来记录可测量的电位差。这就阻碍了在非电导液环境中的滴定,例如,很多的非水溶液。pH探头在这样的条件下测量的效果就非常差。
相反,温度滴定仅需要知道温度的变化速率,与是否是水溶液还是非水溶液无关。温度滴定拓展了滴定的应用领域,给创造性的分析化学家们提供了一个解决问题的万能的工具。
3. 许多电位探头具有有限的使用寿命,因为它们的传感膜在连续的置于腐蚀溶液和污垢中后会失去传感能力。而且,它们需要参比电极,这些电极特别容易受到污垢的影响。相反,温度探头的寿命非常的长。即使生成凝胶沉淀,探头也可以用牙刷简单的清洗。
4. 温度探头不需要经常校准。事实上,它们根本不需要校准,因为仅仅重要的只有温度的变化率,而不是溶液的绝对温度。
SandaWinTM适用于SANDA FACTS多功能滴定分析平台,是全球滴定先锋SANDA公司30年的分析研究和经验的成果。
F.A.C.T.S.TM是计算机控制,并具有用户友好界面。不仅仅可以准确快速的分析水分,它也可以在实验室中测定固体物质和其它溶液中的化学物质,都只需使用一个
水分析特征:
用2,2二甲氧基丙烷,一种稳定的滴定剂
节约了购买KF试剂的成本
无毒,减少了化学品处置问题
溶剂选择
可以滴定K-F方法不能测定的
分析油、强酸、氧化物、还原剂和胺等钟的水分
测定PPM含量的水的精确度和准确度可达99%
SANDA F.A.C.T.S.TM CE2010不仅仅是一个系统,更是一个完整的和多功能的分析实验室。
电镀行业——
主要应用在对各种镀液成分的分析。例如氯化物分析,硫酸盐分析,碳酸盐分析,总酸度分析,苛性碱
与氧化铝分析,硝酸和HF的分析,硼酸的分析,连续滴定硫酸、铜和铁,连续滴定硝酸、铁和锌,铬分析,锑分析,铁离子和亚铁离子分析,锌分析,钴分析等。
食品行业(包括酒、水果、茶和调味料)——
主要应用在酸度的分析、水分分析、盐度的分析等等。例如水果中的维生素C分析,茶叶中丹宁酸的分析,淡酒和啤酒的酸度分析,调味料中的山梨酸、柠檬酸的分析、盐度分析等等。
铝行业——
主要应用在拜尔溶液的分析以及在线控制分析等。例如苛性碱、氧化铝和碳酸盐的分析。
造纸和颜料行业——
主要应用在酸性点和碱性点的分析以及活性酸和活性碱的分析等等。
肥料行业——
主要是对磷酸及磷酸盐的分析。
制药和药物分析行业——
主要应用在酸度分析等。例如抗坏血酸分析、阿司匹林分析、水杨酸分析、尿囊素分析、镇静安眠剂的
分析等等。
漂白行业——
主要应用在氯化物、碱度、过氧化氢以及次氯酸盐的分析。
聚合物生产工业——
主要应用在酸性分析以及对各种聚合物的分析。例如尼龙生产酸度分析、副产品己内酰胺分析以及水分
分析;聚亚胺酯工业分析;纤维酸度分析;甲醛分析;酚类分析等等。
催化剂行业——
主要是采用惰性滴定对催化剂进行相关的研究。例如:酸性点和碱性点的测定、催化剂的热湿分析、添
加不同催化剂的反应动力学研究、煤上催化剂的研究、油在颜料上的吸附、溶液热度的测定、Delta H
的测定,热容测定、表面积测定等等。
清洁剂行业——
主要应用在水分析以及主要成分的测定。例如十二烷基硫酸钠(SLS)的测定、非离子清洁剂的测定、
水分分析。
石油化工行业——
主要是在碱度的测定方面。例如石油、沥青、润滑油、变压器油、空调油和矿物或菲矿物油的总碱度的
测定、氮荷的测定等等。
酸(总酸度)分析——
主要应用在弱酸、多元酸和混合酸的连续分析滴定。例如磷酸,磷酸与其它酸的混合物,两种以上混合
酸连续滴定分析,硼酸分析等。
卤素分析——
氯化物、碘化物及氟化物的测定,可应用在海水和电镀相关领域。
水分析——
水分、化合水及晶格水的测定,可应用在各个需要测定水分的相关领域。
金属离子分析——
几种金属离子的连续滴定分析、酸和金属混合物的连续滴定分析,可应用在电镀、玻璃制造、金属制造等
行业。
