【求助】回收率问题
  • yukai234589
    2009/06/26
  • 做标准曲线是这样的浓度,1.0ug/mL、0.5ug/mL、0.2ug/mL、0.1ug/mL、0.05ug/mL、0.02ug/mL、0.01ug/mL,但是做回收率是向5.00g肝脏组织空白样本中加入浓度为0.5ug/mL混合标准液0.1mL,0.2mL, 0.5mL,回收率怎么取得浓度和标准曲线取的浓度差别这么大啊?回收率不是应该取标准曲线浓度的高,中,低吗?
  • 知足常乐!
    第1楼2009/06/26
    回收率一般取的是同一浓度,不同体积,这样可以减少人为的误差
  • It is me!
    第2楼2009/06/26
    你先做一个点的回收率,确保能够回收再做其他的点。
  • 小木
    第4楼2009/06/29
    而且这个点,最好选择中浓度滴,比较好
    做回收率有两种方法,你可以参考一下药典,有具体相关规定
  • zhao1025
    第5楼2009/07/03
    你计算下,将标准液添加后的样品液中标准物的浓度,应该不是很高,在曲线范围内。回收率在中间区域三个点如0.05 0.1 0.25 蛮好的啊!你再看下你测试样品的一般的含量是多少
    yukai234589 发表:做标准曲线是这样的浓度,1.0ug/mL、0.5ug/mL、0.2ug/mL、0.1ug/mL、0.05ug/mL、0.02ug/mL、0.01ug/mL,但是做回收率是向5.00g肝脏组织空白样本中加入浓度为0.5ug/mL混合标准液0.1mL,0.2mL, 0.5mL,回收率怎么取得浓度和标准曲线取的浓度差别这么大啊?回收率不是应该取标准曲线浓度的高,中,低吗?
  • 海边
    第6楼2009/07/07
    我也觉得你的浓度偏高了!建议用中间的浓度。
