eee9999eee
第1楼2009/06/28
三口烧瓶及四口烧瓶的用途:用于承装多种液体、可熔融固体等,进行加热或冷却,同时可以外加滴液漏斗、冷凝管、搅拌等装置,充当化学反应的反应容器。
三口烧瓶的用法:根据实际反应而定。如制备气体时,三口烧瓶的一个口加上橡皮塞,一个口用来收集气体,最后的一个口放置一个恒压滴液漏斗,漏斗里装反应液体,瓶内装上另一种反应物质,这样就可以制备气体了.当气体制备好了,把滴液漏斗的塞子关闭就可以了.
四口烧瓶的用法:左右:回流,滴加反应物,温度计,pH计,通入保护气,接其他装置,如蒸馏用的冷凝管等等(依据实际反应情况调整)。中:搅拌。前:加反应物,导出保护气,也可接温度计,pH计。
使用时注意事项: 1、加热时要垫石棉网。2、液体加入量不要超过烧瓶容积的一半。
珠穆朗玛峰
第5楼2009/06/29
学习了,我主要使用三口的,四口的很少使用;
cxr7521
第8楼2009/06/29
2楼很全啊!我们也常用做小试的反应釜。
