【原创】新手入门-色谱样品的引入2:气体样品
气相色谱(GC)
  • 其他讲座资料看>>>学习[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱跟yuen72老师入门[/url]
    在实际状态是气体,在常温常压下也是气体,需要用气体形式进入色谱仪的样品,我一般认为是气体样品。
    气体样品进样比较简单,通常采用定量环或气密注射器进样。
    先谈谈气密注射器吧。气密注射器是从注射器进样口进样的,样品进入色谱系统通常是在玻璃衬管内。使用气密注射器进样操作难度不大,只要定容准确,取样后停留时间短就是了。主要注意事项有两个:
    1、柱前压不能过高。否则进样困难很大。
    2、进样体积不宜过大。否则进样时间过长,峰型难控制。
    实际上我强烈建议不要采用气密注射器进样。问题如下:
    1、定量困难。目测容积不准确;进样针头细,漏气量和残余量都难控制。
    2、进样时间长。体积大,针头细,必然进样时间较长。
    3、置换困难。气密注射器容易有吸附,置换干净非常难。
    4、分流准确性差。
    由于这些缺点,气密注射器进样一般采用归一化或者内标的定量方式。外标法操作误差是比较大的。
    气密注射器通常做为权宜之计使用。正常情况下,还是应该采用定量环来进样。
  • 该帖子已被版主-独钓寒江雪加5积分,加2经验;加分理由:不错的讲座系列,期待继续
  • 皮皮鱼
    第1楼2009/06/28
    定量环都是和阀一起用的,最常见的是进样六通阀。
    从操作性来讲,定量环进样很方便。用样品充分置换定量环之后,用阀门切换的方式,让载气把样品直接带入色谱系统。一般样品进入色谱系统的位置在汽化室、分流不分流进样口之前。如果用外标法定量,强烈建议使用定量环。
    定量环进样的问题在于置换的充分性和体积的准确性如何保证上。因此首先充分置换是非常必要的。当我们用塑料气袋取样的时候,置换时一定要努力多挤一段时间。最好在定量环出口连接2个洗气瓶,第一个空着,第二个放少量水,刚好在置换是能产生气泡即可。通过观察气泡的情况,可以了解进样管线是否通畅,置换体积是否已经足够。
    要保证定量环进样的体积准确性,需要注意以下几点:
    1、一定要做压力平衡。置换结束后,应该关闭样品容器出口阀门,观察洗气瓶内没有气泡,方可进样。如果洗气瓶内仍有气泡冒出,说明定量环内仍然有一定的压力,这个压力大小不同,进样量则完全不同。
    2、一定要做温度平衡。旧式色谱定量环一般没有温度控制系统,就在外面,如GC-14B。新型色谱则往往要放在特殊温控的阀箱内,如6890。不同温度下气体密度差异很大,如果进样时气体温度没有平衡,则进样准确性无法保证。
    要做好这2个平衡,要点就在于不着急。气体定量环进样,置换不能着急,气流要稳定,速度不要太快太慢。置换充分后停止置换,等洗气瓶没有气泡冒出后,继续等一定时间,建议30s,然后切阀进样。
    有一次,我和朋友说这个要点之后,朋友给我一个有趣的评价:你这个方法,适合慢性子的人来干,磨洋工不错。想一想,还是有点道理的。温度平衡需要多久?置换速度本来就不很快,或许几秒足以。但我这个人求稳,考虑不同的阀箱温度平衡时间不同,因此宁可长一点。
  • 皮皮鱼
    第2楼2009/06/28
    即便如此,大气压力不同,也会影响进样的准确度。下雨天和晴天的空气压力不一样,春天夏天的空气压力也略有差异。虽然我个人感觉这个影响实际上很小,但目前一些色谱已经为定量环置换设置了压力控制系统。
    在定量环的入口设置流量调节阀门,出口设置阻尼阀门和开关,用以控制定量环内压力稳定可调。相信这个压力调节能够控制得比气压稳定。
    这套系统的优点在于可以通过控制进样压力来控制进样量,同时减小定量环体积较大是对系统压力造成的可能冲击。
    这东西总体来看是很先进的,可是成本也是很先进的。真的有必要么?没有必要么?我认为没有把握测定好的痕量组分分析,可以采用这个系统。
  • 蕊蕊
    第4楼2009/07/29
    好东东啊我也在用六通阀,感觉很方便也很精确。自己用针进样有时候总是扎不进去,要扎好几下才进去,这样容易挥发的气体就很不稳定了影响结果。
  • lyg638
    第6楼2009/10/05
    楼主讲解的很好,很实际、很实用,收获很大,看来楼主在气体分析方面很有造诣,学习了!谢谢!
  • car19
    第7楼2009/10/15
    很实用,让我这个初学者学到了很多正确的操作!谢谢!
  • lsp_945
    第11楼2010/04/13
    请问气体分析如何定量
  • shench
    第12楼2016/02/05
    看了一下我的气体操作还是有点问题,置换时间长的,但是平衡时间也就2到3秒后,按start进样等色谱自动切阀
    第13楼2016/02/06
    置换时间得多少秒?
  • 皮皮鱼
    第14楼2016/02/06
    根据置换速度和管线长度、粗细情况,以及对置换的要求程度决定。绝大多数时候只要30s就够了。但做丙烯中微量CO2这样,或者氢气中微量O2这样,可能需要置换3分钟以上,而且对接头的密封情况有严格要求。
  • 皮皮鱼
    第15楼2016/02/06
    同一个样品,你置换时间长一点短一点,分析结果稳定,就说明置换效果良好了。
