气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2009/06/29
应该是用不同的方法做含目标物的同一样品,拿检测结果互相对比的吧。
qqqid
第2楼2009/06/30
做比对的前提是你有完全符合国标方法的实验条件,用你自己建立的方法和国标方法比对。要比对两种方法的准确度、精密度、定量范围、三个月的样品实测。做方法比对一般是两种原理不同的方法,比如分光光度法做铅和原子吸收法做铅。比对你是没法做了。国标方法上给出的气相色谱条件,一般是参考条件,不是必须符合,气体流量和仪器各部分的温度可以适当调整,根据实际情况优化。色谱柱也可以用性质相近的代替,只要被测组分分离效果不低于国标方法,用毛细管柱代替填充柱是最普遍的,但是在做仲裁分析的时候一定要用国标指定的柱子。
happy水中月
第3楼2009/06/30
