【讨论】称样时,大家关空调关除湿机吗?
前处理综合讨论
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 一般的实验室都有专门的天平室,天平室的房间可能大小不一,但有一条是肯定的,天平室应该配置空调和除湿机,请版友们讨论:在称样过程中,空调机和除湿机关吗?理由是什么?
chemistryren 2009/07/13
[quote]原文由 [B]liu999999[/B] 发表: [quote]原文由 [B]chemistryren[/B] 发表: 我们的天平间只有空调,没有除湿机。[/quote] 湿度如何控制?[/quote] 湿度其实无法控制了,领导也不太重视天平室的。
小李飞镖 2009/07/10
理由是:保持恒温恒湿的天平工作环境,从而保持天平的精密度及准确度
吖唲呦 2009/07/24
空调没关过,除湿根本不用
小卢 2009/07/25
不用关,只要保持平衡就可以了。[em09511]
lingzhong 2009/07/25
[quote]原文由 [B]liu999999[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lingzhong[/B] 发表: 天平的温湿度有一定要求,但没有必要关,即使关了,一时半会湿度也不会有较大变化。[/quote] 至少应该避开空调的气流口吧[/quote] 如果一开始安装的时候,这都没有考虑的话,根本就不合乎使用要求。这样还要通过验收的话,我就很无语了。
  • mlb2003
    第1楼2009/07/10
    应该根据天平的精度来确定吧,如果没有什么影响就不用关了!(我们这有万分之一的天平,使用时不关空调,精度更高的就不清楚了)
  • 第2楼2009/07/10
    我们称样的时候都是关空调了的,但除湿机一直都没关过,只是在称标准品的时候才关了的。不知这样对不对?
  • 小李飞镖
    第3楼2009/07/10
    我们不关空调跟抽湿机
  • liu999999
    第4楼2009/07/10
    不担心气流影响吗?
    fanchping 发表:我们不关空调跟抽湿机
  • liu999999
    第5楼2009/07/10
    除湿机运转能否带来天平的数字有变动?
    fen01010585 发表:我们称样的时候都是关空调了的,但除湿机一直都没关过,只是在称标准品的时候才关了的。不知这样对不对?
  • 小李飞镖
    第6楼2009/07/10
  • 围威伟
    第7楼2009/07/10
    不关,因为称取的量比较多,关了温度跟湿度都上来了。
  • 孤独走过
    第8楼2009/07/10
    关的,尤其是称量时关的,不然会影响读数的
  • 土老冒豆豆
    第9楼2009/07/10
    我们如果称量用到十万分之一的天平,就关空调,不然怕气流影响稳定性,除湿机不关的,一般,除非噪音特别大。
  • 雾非雾
    第10楼2009/07/10
    关的,要保持室内一个稳定的物理环境的。
