气相色谱(GC)
贝壳里的海
第1楼2009/07/13
我也想学习一下。
rockies
第2楼2009/07/14
自己做个实验就可以了,甲醇沸点大约60度,你把oven和检测器温度设置成40度,肯定出峰.
jh_yudong
第3楼2009/07/20
很多气相色谱的分析柱温都可以低于物质的沸点,但是汽化室温度必须高于沸点,才能达到完全汽化的目的.
lyj
第4楼2009/08/15
气相色谱的柱温和检测器温度不是必须高于待测物质沸点,书上没有直接论述气相色谱柱温和检测器温度可以低于待测物质沸点多少度,待测物质不同可设置温度不同,检测器不同设置温度也不同,所以不能一概而论。
chengjingbao
第5楼2009/08/16
专门的图书没有发现,但对比测试文献是不少的,都属于方法测试中的章节。
zhu222
第6楼2009/11/27
我想只要响应值足够就行,温度低也没关系
KEN
第7楼2009/11/27
柱温、汽化室、检测器的温度都可以低于待测物质的沸点。有些农药的沸点很高,绝对超过350度,但实际检测时汽化室温度250左右就够了,检测器的温度也不用超过300度,至于柱温就更低了。当然,这一类物质检测时一定要用溶剂(丙酮等)来先溶解,再进样分析。
