气相色谱(GC)
不懂色谱
第1楼2009/07/15
有没有想过哪里堵了,比如进样口,柱子或者检测器?
youyu
第2楼2009/07/15
FPD是新的检测器,点火正常,通信正常,不漏气,不漏光,出厂时检测器正常。快疯了,查了好多地方就是不行!
第3楼2009/07/15
没有堵塞,进样口我查了一遍了,衬管也换了,柱子出口有气吹出,检测器出口也有气出,真的没有辙了!先谢谢你帮忙!
litianwan
第4楼2009/07/15
色谱柱是新的吗
第5楼2009/07/15
条件:进样口220度,柱温80度一分钟,每分钟20度,到200度保持5分钟,检测器220度,柱子毛细OV-101,会会是柱子对样品严重吸附而不出峰啊,不过我换了一根SE-30的柱子还是只有一个溶剂峰而没有样品峰!
第6楼2009/07/15
是新的!但老化过的!
am1087
第7楼2009/07/16
可能是回燃火焰(2#火焰)没有点着.
hfang2005
第8楼2009/07/16
FPD 可以测硫(S)和磷(P),但是需装不同的滤光片.是不是滤光片错装成硫(S)的,当然就测不出磷(P)来了.
第9楼2009/07/16
甲基对硫磷里两种元素都有啊
第10楼2009/07/16
怎么确定两个火焰全部点燃了呢?
