原子吸收光谱(AAS)
zy1110_m
第1楼2009/07/16
对了还有,最后出现的峰有时候峰型不好,出现了两个尖,这样正常吗,是石墨管的原因,还是我处理样品的原因?标也会出现同样的峰
hiei
第2楼2009/07/16
食品中的铝残留量可以用铬天青S比色法测定。像粉丝等食品中的铝含量都不是很低,比色法就可以了。
chemistryren
第3楼2009/07/16
两端容易断,你说的是不是加热的电极啊?这个都断实验是很难进行下去了。难怪你的石墨管那么费。还是得找工程师彻底解决。
important068
第4楼2009/07/17
楼主,我也有你同样的苦。我也是用岛津AA6300的,不过你比我好,我做铝的话有时候也做不好,热解涂层石墨管对于我们样品中含铝很高的样品而言灵敏度太高了,我现在在试用旧的热解涂层石墨管做,感觉还可以,也不用担心石墨管又要换新的。还有你说的谱线搜索,光束平衡都可以,但是测出来的吸光度是-1。我也有碰到过,那时候我的石墨管是新的,我还担心死了,最后也不了了之。希望有专家能帮我们解答一下,谢谢!
clclcl
第5楼2009/07/17
石墨炉容易断,应该是石墨炉两端同心不好,还是请工程师来调一下吧!
rhsh
第6楼2009/07/17
石墨管最好用原厂,尺寸有保证。如果原厂管也出现“石墨炉的两端接触不好,所以做几个样之后就会断掉,得往里推推才能继续,”则需要请厂家来。“吸光度是-1”我的仪器也出现过,重新调整石墨炉原点位置后,吸光度正常。
cat898
第7楼2009/07/18
-1那个问题我的解决方法一般都是先换成Ba元素调整石墨炉原点位置,因为他的光斑比较清晰,然后再切换回待测元素。Al的问题就是空白大,这个是试剂本身问题,娃哈哈水的Al值就比较低
第8楼2009/07/22
好以后试一试
第9楼2009/07/22
找工程师了,他也没彻底解决
爬上牆頭等紅杏
第10楼2009/09/11
两端断的问题,我们与出现过.其它就是没有扣紧.我们重新扣紧后就OK
