【求助】瓦里安火焰原子吸收测定锌
原子吸收光谱(AAS)
  • 02年的仪器,测定锌,标准系列为0.10、0.20、0.40、0.80、1.00,相关系数很差,空白为0.5%的硝酸,怎么回事啊?先谢谢了
  • chemistryren
    第1楼2009/07/18
    建议你把最高浓度调低点,比如0.5,不知道你的吸光度多少。
  • catccue
    第2楼2009/07/18
    能否把截图发上来看一下,其实做zn还是很稳定的,你配的浓度没有问题,看一下你的灯是否优化了!
  • qqgghh
    第3楼2009/07/19
    谢谢楼上各位,我调整了标准系列0.50、0.10、0.20、0.30、0.40,相关系数0.9996,还可以,就是线性范围太窄了
  • 庐山居士
    第4楼2009/07/19
    锌的线性范围是比较窄,超过0.5ppm,标线就会出现弯曲,看下面瓦里安火焰法原吸测锌推荐值就知道,线性范围应该在0.2ppm左右,你前一次最高标样浓度太高了,所以线性不好,调整后线性自然就好多了,锌还是比较好测的,就是要注意线性范围。
    锌 (Zn) 原子序数 30
    火焰类型: 空气/乙炔
    波长 狭缝 浓度 (mg/L) 灯
    (nm) (nm) 产生0.2 Abs 强度
    213.9 1.0 0.3 100.0
    307.6 1.0 2400 67.0
    干扰
    空气-乙炔火焰中 未见化学干扰。分析生化样品时,
    应在样品制备时对样品进行灰化处理以免蛋白分子对
    雾化器产生影响(物理影响),应雾化效率。在
    213.9nm,非特征吸收较强,需要用扣背景方法。
    火焰发射
    波长 213.9 nm, 狭缝 0.2 nm
    火焰类型: N2O/Acet.
    qqgghh 发表:谢谢楼上各位,我调整了标准系列0.50、0.10、0.20、0.30、0.40,相关系数0.9996,还可以,就是线性范围太窄了
  • ldgfive
    第5楼2009/07/19
    应助工程师
    浓度太高啦,建议减小到0.4
    qqgghh 发表:02年的仪器,测定锌,标准系列为0.10、0.20、0.40、0.80、1.00,相关系数很差,空白为0.5%的硝酸,怎么回事啊?先谢谢了
  • yubenwuxin
    第6楼2009/08/22
    我测定配的浓度是0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0ug/mL,相关系数可以做到0.999以上,就是在测定时候需要把燃烧头偏转一点
  • su-yanyan212
    第7楼2010/03/20
    楼上的您好,请问怎样调节燃烧头,我是新手,以前都是用石墨炉,对火焰不怎么了解
  • zhyz577
    第8楼2010/03/21
    把燃烧头调偏一点就行,达到减小吸收池长度、降低灵敏度的目的就行(只针对高含量样品)
  • abelzhang
    第9楼2010/03/22
    曲线的浓度太高了!
