suzang 2009/07/24
图一:凯氏烧瓶,又名长颈定氮烧瓶、克氏烧瓶、茄形烧瓶; 来源:J.G.C.T.Johan Gustav Christoffeo Thorsager Kjeldahl (1849~1900)丹麦分析化学家,主要研究发酵化学。1883年发明测定有机化合物中氮含量的方法:他将一定重量的试样与硫酸作用,使试样中的氮全部转变为硫酸铵,然后往硫酸铵溶液中加入碱,再将生成的氨蒸馏到一定体积的标准酸溶液中,再滴定过量的酸,就能测出试样的含氮量。此法普遍用于化学和医学研究及农业生产和药物工业。后人称此法为克氏定氮法。此法所用的仪器是一种梨形长颈烧瓶,容量通常约300毫升,微量分析用的可以小到10毫升,后人称这种烧瓶为克氏烧瓶。 用途:消解有机物质 注意事项:置石棉网上加热,瓶口方向勿对向自己及他人;严禁与强酸、强碱、氟化物接触 图二:锥形瓶 主要用途:盛装反应物,加热处理试样,定量分析 注意事项:(1)注入的液体最好不超过其容积的1/2,过多容易造成喷溅 (2)加热时使用石棉网(电炉加热除外) (3)烧杯外部要擦干后再加热 图三:具塞磨口锥形瓶 主要用途:加热处理试样和容量分析滴定 注意事项:加热时应置于石棉网上,使其受热均匀,一般不可烧干;磨口锥形瓶加热时要打开塞,非标准磨口要保持原配塞
agnz1106 2009/07/24
图1,长颈定氮烧瓶 用途:消解有机物质; 使用注意事项:置石棉网上加热,瓶口方向勿对向自己及他人 图2,锥形瓶 用途:加热处理试样和容量分析滴定; 使用注意事项:加热时应置于石棉网上,使其受热均匀,一般不可烧干, 图3,磨口锥形瓶 用途:加热处理试样和容量分析滴定; 使用注意事项:磨口锥形瓶加热时要打开塞,非标准磨口要保持原配塞。
sxdjj 2009/07/25
[quote]原文由 [B]qhdzn[/B] 发表: 上期活动得到了各位板油的大力支持,现举办第二期,同样是回答仪器[B]名称[/B],[B]用途[/B]和[B]使用注意事项[/B],不多说了,上图! 图一 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191653_630446_1632186_3.jpg[/img] 图二 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/upfile/2009724125630.jpg[/img] 图三 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/upfile/2009724125727.jpg[/img][/quote] 图一: 名 称:凯氏定氮烧瓶。 用 途:专用于“凯氏定氮法”试验。 注意事项:在石棉网上加热。瓶口勿对着人。 图二: 名 称:三角烧瓶(椎形瓶)。 用 途:加热处理试样,便于手工打操作,常用于容量分析,作为滴定容器。 注意事项:一般不可干烧。在石棉网上加热。 图三: 名 称:具塞三角烧瓶。 用 途:为滴定容器。 注意事项:加热时瓶塞要打开,要保持原配塞。
深海游鱼 2009/07/24
图二:锥形瓶又名三角瓶 图三:具塞锥形瓶
遨翔的岁月 2009/07/24
图1,长颈定氮烧瓶 图2,锥形瓶 图3,磨口带塞子的锥形瓶
suzang
第2楼2009/07/24
用途:消解有机物质
图二:锥形瓶
(2)加热时使用石棉网(电炉加热除外)
(3)烧杯外部要擦干后再加热
图三:具塞磨口锥形瓶
主要用途:加热处理试样和容量分析滴定
