fengyonghe
第2楼2009/07/31
一颗灯丝用一个星期也是太短了,少说也可以用几百小时。注意几个问题:灯丝对中一定要做好(在实体显微镜下操作)、灯丝与维氏帽之间的距离适当调大一些,调多少要参照上一次的发射电流,把发射电流降低一些、最重要的是灯丝一定要工作在欠饱和状态,否则寿命大大降低。
fengyonghe
第10楼2009/07/31
所说的电压是灯丝供电电压,不是高压,就是让灯丝工作在欠饱和状态加在灯丝两端的电压。
你使用的发射电流偏小,灯丝欠饱和点的调整最好在高压30千伏、发射电流不小于40μA下进行,调好后高压回到工作状态,发射电流如需要再调整,只能调整维氏帽。降低高压或更小的发射电流,确定欠饱和点时不敏感。往往灯丝电压调高了也不容易发现,灯丝就容易过热烧断。过热烧断的灯丝其断点不在尖端,而是偏向一边。你还可以注意一下维氏帽的污染情况,如果污染物均匀分布在维氏帽内,说明真空度偏低,影响灯丝寿命。
灯丝在使用过程中灯丝直径逐渐减小,所需要的饱和电压也随着减小,要经常注意调节,否则,灯丝寿命明显下降。
