紫外可见分光光度计(UV)
songweili
第1楼2009/08/05
我认为你说的配制方法正确
hiei
第2楼2009/08/06
我们配制的是20ml盐酸加水定容100ml。
初学者&九点虎
第3楼2009/08/07
新标准不好用,哎
miaoqingmei
第4楼2009/08/08
这个标准我们没用过,我个人观点是考虑市售浓度,即由36%的盐酸配制成20%盐酸
pinger75
第5楼2009/08/10
楼上几位意见已经不统一,到底该怎么办呢?
tutm
第6楼2009/08/10
这个问题从文本的字面上理解,你的同事是对的,应该按市售盐酸浓度折算后配制。但从基本化学知识来看,如果仅仅是为了溶解,这个用量好像也太高了。也许是标准中写法不够明确,可以联系标准的起草单位有关人员问一下,这儿版友们都有各自理解,也难统一。你问清楚后,应该对其他版友也是一个很好的帮助。
qhdmyr
第7楼2009/08/10
GB/T 5009.1—2003总则5.2中检验方法中未指明具体浓度的硫酸、硝酸、盐酸、氨水时,均指市售试剂规格的浓度。所以,20%盐酸是用市售盐酸配置成20%的盐酸,重氮化的条件是弱酸性的环境。
第8楼2009/08/10
第9楼2009/08/11
楼上说的不是太清楚,你是认为我的方法是正确的吧
魅力星光
第10楼2009/08/13
你采用20%属于体积比,可以忽视其纯度...20MLHCL:80MLH2O就可以=20%HCL只有配制浓度为..mol/l才参考HCL的质量分数....
