气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/08/07
FID不点火也有可能着的,只要温度够行。至于出了许多峰?检测器信号波动也是可以出峰的,赃了也是,不见得是分离峰。分离峰与这些峰还是有区别的,你查一下,是噪声信号,还是分离峰。
leopards
第2楼2009/08/07
检测器未开,出现的这些个峰和色谱峰一样么?
美食城
第3楼2009/08/07
色谱仪的信号系统不稳定或色谱工作站不稳定会出细碎的杂峰。
yzlbq
第4楼2009/08/07
可能是你前几次做样的残留,仪器运行升温后柱子开始工作了,将残留物质分离出来。
isee
第5楼2009/08/07
是色谱峰吗?帖图上来,不会是大的噪声吧?
xiecc76
第6楼2009/08/07
前面的残留,仪器升温后柱子开始工作了,将残留物质分离出来
家有田
第7楼2009/08/07
这个可能是你仪器接地不好,电信号干扰比较多的缘故。
china300
第8楼2009/08/08
是基线波动还是色谱峰?
皮皮鱼
第9楼2009/08/08
FID ? 我真的不信呢。仔细检查一下,是不是自动点火了。
ntjsl888
第10楼2009/08/08
检查一下离子线是否虚焊
