气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/08/11
两个办法:一是尽可能让它走,总有平衡的时候;二是始终不平衡,且根据漂移坡度,决定你的载气压力是上调、还是下调,调整多少?,若不影响分析,就随它,实在不行,略微增加一下压力,再看效果。仪器是需要不断调试的。
symmacros
第2楼2009/08/11
基线非常微弱的向下漂,应该属于正常情况。只要不影响样品分析就行。有时甚至室温变小时,基线也下漂。再把柱子老化一下也无妨。
happy水中月
第3楼2009/08/11
基线向下漂移可能的原因1、系统漏气2、色谱柱未老化对症处理就可以了
birdfree
第4楼2009/08/12
看来目前只能先再老化一下看看效果如何。。 现在已经开始老化了,希望能够管用。谢谢各位呵呵
美食城
第5楼2009/08/12
更换柱子后三种气体的比例会改变,引起基线下飘,稍微调整以下三种气体的流量。
tlgxqq
第6楼2009/08/14
只要在正常范围内都是可以的
