原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/08/16
从图上看汞的峰没有完全出来,将读数时间改为15s做下。
smc1108
第2楼2009/08/16
空白谱图~~~~~
chemistryren
第3楼2009/08/16
灯预热时间再长点.用5%的酸度.硼氢化钾溶解前要先把氢氧化钠完全溶解掉.
xianglzhang837
第4楼2009/08/16
空心阴极灯聚光重新调整后试下尝试不同的灯电流试下在还原剂,载流不会错的情况下,主要可能是灯位置调整的问题
feizhaoai
第5楼2009/08/17
改一下延迟时间试一试
一土
第6楼2009/08/18
是否环境温度升高.
compassljp
第7楼2009/08/18
从图上看,我觉得好像不是单纯的出峰迟和峰型不完全的问题,因为在第十一秒的时候峰有个急速向下的趋势。按我平时的经验,如果有出峰推迟,而且峰型类似于气相色谱中的伸舌峰时,大部分是样品中酸度比较低。你试试在测定标准物质(5%酸度的汞标准),看看峰型是否正常。如果正常说明是样品酸度低,
ruhai
第8楼2009/08/20
看看氩气流量,气路是否顺畅
苏豆
第9楼2009/08/24
蛮奇怪的图谱,灯不稳定???
littlelitt
第10楼2009/08/27
感觉好像酸度不够
