还有,据我观察是要先开电脑,再开仪器
pandora98 发表:这个一般与仪器的配置编辑器没有关系。
如果配置界面里所有模块都是灰的,先检查一下电脑的防火墙,看看是不是防火墙打开了,这个一定要关掉才行。如果还连不上,打开bootp,记下原来工作正常时bootp service里设置好的参数,先将bootp service里的设置清空,保存,注意,一定要将仪器和工作站电脑重启,然后再将bootp service里的参数重新设置,保存,再重启仪器和电脑,开机,一切ok了。
如果只是一两个模块变灰色,其他正常,把仪器后边的网线拔下来重新插一遍,看看是不是哪根网线松了
