【求助】求教校正曲线问题
气相色谱(GC)
  • 我们现在是用丙酮和正丁醇做校正曲线的,一共是7个浓度值,每个浓度做三次,我想请教一下,在做校正曲线时以一个浓度的第一个值设定级别后,如何将另外两个相同浓度的峰值加进去以计算平均值?我的同事教我用校正“添加峰”添加另外两个值,但是我发现好像不对,我按他说的做了以后相对应的值还是第一个浓度的值,请求帮助,谢谢!
  • happy水中月
    第1楼2009/09/03
    你使用的是什么工作站?这个可以在工作站里面直接做出来的?也可以使用普通的软件来计算的
    chj999333 发表:我们现在是用丙酮和正丁醇做校正曲线的,一共是7个浓度值,每个浓度做三次,我想请教一下,在做校正曲线时以一个浓度的第一个值设定级别后,如何将另外两个相同浓度的峰值加进去以计算平均值?我的同事教我用校正“添加峰”添加另外两个值,但是我发现好像不对,我按他说的做了以后相对应的值还是第一个浓度的值,请求帮助,谢谢!
  • lxj1206
    第2楼2009/09/03
    参考一下这个帖子
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090227/1759021
  • chj999333
    第3楼2009/09/04
    我们的是安捷伦7890的,我看了这个帖子,已经做出来了,谢谢各位帮助!以后还有很多问题要请教大家,呵呵!
    lxj1206 发表:参考一下这个帖子
  • chj999333
    第4楼2009/09/04
    lxj1206 发表:参考一下这个帖子
  • chj999333
    第5楼2009/09/04
    lxj1206 发表:参考一下这个帖子
