风烟
第1楼2009/09/04
估计您用两通来接的吧,是不是更换一个两通,再试一下。
〓猪哥哥〓
第2楼2009/09/04
不是很明白,没有柱芯? 没有柱芯连上去是会漏液
94279310
第3楼2010/01/29
我们的water色谱柱接头处漏液, 换了用两通的也漏液,压力达到2000psi左右 管路就会松掉,然后从接头处漏,会不会是管路或检测器堵塞了 ,请教下各位,请问楼主你们的问题是怎样解决的
zhangkecai
第4楼2010/01/29
两通接都有这么高的压力,肯定是堵了,一节一节管路检查,最后确定堵塞点,清洗或更换。
☜譕♥魚☞
第5楼2010/01/30
问问题就要把问题介绍清楚,不然别人怎么解释啊!
gy9823012
第6楼2010/01/31
预柱的作用就是保护柱子,你不接预柱干嘛还要到那里弄一个接口,可以直接接上去嘛,如果是不用认为不用接预柱的话我建议就是用一个两通或是换过一个管路。
myt149
第7楼2010/02/01
是不是堵了,压力高有时候回漏的
