【求助】自动调谐出现怪异问题
气质联用(GCMS)
  • 没有进行自动调谐时,打开手动调谐界面得出的轮廓图和scan图是前面2张,看起来还算正常。接着进行自动调谐之后,就调成后面2张那样,并且提示说找不到峰宽,离子源拆出来清洗过了,还是老样子,调谐液也有很多,大家来帮帮忙看看,是Agilent的5973.
  • 第1楼2009/09/11
    倍增器电压为什么会变的那么高?还有entlens与entoffs为什么会变成0?atune文件有问题么?
  • 七宝
    第2楼2009/09/12
    是否调谐条件有改变?EM电压变化太大了。
    你先检查一下,看看是不是灯丝烧断了?是不是有的线路接反了?
  • Oliver
    第3楼2009/09/14
    调谐文件没动过,回头我用原始的看看,离子源灯丝和线路都是正常的。做样的时候还是挺正常,该出的峰都有。
  • 快乐
    第4楼2009/09/14
    是不是调谐的参数有问题,自动是峰个数为152,而手动调谐的峰有324个,翻了两倍,肯定不正常
  • xiaoxiao9hu
    第5楼2009/09/14
    你看看色谱柱伸进离子源的部分是不是太长或者太短了,1mm左右最合适,太长了可能会造成断裂不充分,进而采集不到那几个碎片离子
  • dailinxuanzi
    第6楼2009/09/14
    我也出现这样的情况,通过增益调谐一下,就好了,是手动调谐的时候,参数变了
  • Oliver
    第7楼2009/09/15
    今天用标准调谐做了次,发现很正常,估计是调谐文件出现问题,于是用旧的自动调谐文件覆盖目前的,问题解决。
    备份一个调谐文件看来很重要啊
  • jerry520
    第8楼2009/09/18
    你的调谐结果很有意思 我第一次看到219的丰度比69来的高,明显PFTBA的离子比例不对。
  • symmacros
    第9楼2009/09/18
    自动调谐时有时会有219的丰度比69的高得情况。
    jerry520 发表:你的调谐结果很有意思 我第一次看到219的丰度比69来的高,明显PFTBA的离子比例不对。
  • 第10楼2009/09/19
    自动调谐是追求最大灵敏度,219比69高很正常。
    jimzhu 发表:自动调谐时有时会有219的丰度比69的高得情况。
