扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2009/09/13
你8.25的帖子我给你回了,那不是有机物,是石墨+氧化物。如你觉得不对可以就这个问题展开讨论。
firesoul119
第2楼2009/09/13
多谢楼上!我已经在原贴上回了,回的有些晚,请多包涵!灯丝更换是周5出现的问题,我想您也一定知道缘由和解决办法的,请多多指教!
第3楼2009/09/15
是否调整过时间常数?
第4楼2009/09/16
多谢楼上!灯丝自对中的,换上后什么都没有调过就用了! 请问前辈时间常数如何检查和调整啊?多谢指导! (今天上班我也查一下手册,好久没翻过了,希望没长蘑菇,呵呵)
第5楼2009/09/17
多谢楼上!灯丝自对中的,换上后什么都没有调过就用了!即使是同一厂家的灯丝,其几何尺寸未必完全一致,每次换新灯丝要调整中心和栅极与灯丝的距离,这个影响很大。
changliboli
第6楼2009/09/18
栅极与灯丝的距离?????怎么调节???
驰奔
第7楼2009/09/18
一般出现这种情况,先看电子枪发射束流值,按常理电子枪发射束流一定那么最终电子束的电流应该变化不大,那么能谱计数率应该变化不大。楼上的几位已经说明了可能原因,那么调节灯丝的一致性就比较费时,一般手动调节一下偏压电阻,改变发射束流,是更换过灯丝后微调的一项工作!
qyj801
第8楼2009/09/19
更换灯丝的同时应清洗灯丝冒孔,并灯丝居中调节,调节灯丝电流、光栅使之处于最佳配合处。此外为了使做能谱分析时计数率达到2K时束斑尺寸不太高,可稍微降低工作距离、提高亮度、对比度等参数。
ventyxu
第9楼2010/04/17
可以通过两个地方来控制COUNT .一是可移动光栅有4个孔你可以选择孔大的。二是调节PROBE CURRENT .
