ICP光谱
第2楼2005/08/20
很正常,我做了10年的ICP光谱,有时常出现
第3楼2005/08/20
做一下检出限,再看负的结果的绝对值是否比检出限小,如果不是再找其他原因。
第4楼2005/08/20
正常的。我做的经常出现的。不过要是负的太厉害就要考虑是不是曲线跑了或者零点没有做好。
第5楼2005/08/20
同意大家的观点
第6楼2005/08/20
应该是待测浓度比该元素的检测限还要低
第7楼2005/08/20
正常,一般来说是低于检出限了!
第8楼2005/08/21
一般在检出限以上出现负数是不正常的。你可以检查试剂空白,可能是试剂空白太高引起的。
第9楼2005/08/21
我也出现过负值,正常
第10楼2007/01/05
可能方法有问题,把同样的样品拿到其他一起测试
第11楼2007/01/06
应该是待测元素浓度没达到检出限或者是空白过高引起的,总是会碰上的.
