原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/09/15
应该可以啊.没规定非得用直线拟合的.
快乐
第3楼2009/09/15
线性范围很窄时,建议用直线线性范围很宽时,建议用二次曲线
popo
第4楼2009/09/15
Zn的线性比较窄,如果你浓度大的话可能需要偏转一下燃烧头的好!都弯曲了那就最好不要用了
ldgfive
第5楼2009/09/15
你可以试一下下面的办法:锌标准溶液系列:0.0、0.1、0.2、0.3、0.4mg/L控制0.4的浓度点吸光度值在0.2A以下(可通过燃烧头转角实现)这样线性就可以达到0.999啦
lingyunyiyan
第6楼2009/09/15
可是我的考核样,在1.5, 1.3 左右那么小浓度的曲线测不了啊如果稀释考核样,那准确度怎么保证呢?
第7楼2009/09/15
这种情况只能稀释
yubenwuxin
第8楼2009/09/16
我做锌时浓度是0.2 、 0.4 、0.6 、0.8 、1.0ug/mL,在测量时把燃烧头偏转点,一次线性很好,做标准样品也正常
haodou000
第9楼2009/09/16
有个工程师告诉我,标准方法应该是用二次曲线
第10楼2009/09/16
我用的是日立Z-2000,请问怎么偏转燃烧头?对测量会有影响吗?
qqgghh
第11楼2009/09/17
二次曲线可以用,你再配制一个1.3 、 1.5的内控样,就可以点对点定值了
