浓度一般都是与对照品浓度相同。这里说的不仅仅是2ul与20ul的差别,前面的稀释误差不可小视。
uhlan 发表:20mg入100ml容量瓶,大约就是200ppm(假定纯度近100%);再吸取5ml置50ml容量瓶中定容,即稀释10倍,变成20ppm。
两者的差别显然不止是浓度的差别。稀释成20ppm多了一个步骤,即多了吸取“5ml”带来的误差和定容为“50ml”所带来的误差。但如果不稀释直接进样,在同样的进样器下,2ul带来的系统误差显然比20ul带来的系统误差要大。
另外需要考虑的一个重要因素是样品的浓度大约多大,觉得应该与样品的浓度相对应配制标准品的浓度好。
