xiaoxun929
第8楼2009/09/24
最贵的不一定是最合适的,最高端的不一定是最适用的。
首先根据自己应用,以及未来可能会涉及到的应用。
当然适用范围最广的仪器是最有拓展性的,但也要根据自己的实际出发。
ICP来讲,我个人认为三个指标要考虑
1,稳定性
2,分辨率
3,检出限
稳定性,知名厂家的仪器长期稳定性都会<2%,所以这点基本都能满足。
分辨率,如果分析的是污水中的重金属,污水是什么类型的污水?基体应该不是很复杂,在这种情况下,一般分辨率的仪器能满足您的要求了,20pm的分辨率。
检出限,那要看你的具体要求了,ppb级应该是大部分元素满足的,但要考虑样品的稀释及还原到原样时真实检出限等问题。
PE7000,曾经的2100,国内买的还不错的仪器,最大的优势就是便宜。缺点是波段扫描,速度方面要求不高时,还可以,如果样品量比较大,元素比较多,那可能会比较郁闷了。
varian的720,以前的PRO系列,属于varian的高端型号,价格应该也不低,水平炬管,对于基体简单样品来说,还不错的,但复杂样品,可能会影响检出限。7万像素的CCD检测器,167-785nmd 波长范围。
两个仪器都属于中阶梯光栅加CCD检测器的ICP。
但说实话,PE的是低端,varian的是高端,两个比较起来,好像不太合适。
dragon110
第9楼2009/11/11
回复的很仔细,可是总感觉有点像托,对pe的指标和优点没有点出来,瓦里安倒是具体到数据,但是想请教一下,说PE缺点是波段扫描,那意思是说pe根本就不是全谱直读了,是这样的吗?可是据说全谱直读就是pe提出来的。
另外,说PE的是低端,varian的是高端,标准是什么,高端的高在何处?低端的也低在哪里。
请详解,谢谢了!
