【求助】752N分光光度计怎么用?测定的浓度值就是最终结果吗?
  • doulianlian
    2009/09/24
紫外可见分光光度计(UV)
  • 各位好,752N紫外分光光度计怎么用?测定的浓度值就是最终结果吗? 啥也不懂啊 求助啊
  • mafb666
    第1楼2009/09/24
    看一下说明书即可
  • tutm
    第2楼2009/09/24
    不清楚你是否学化学相关专业的,如果是,那可能按1楼的办法看一下仪器说明书吧;如果不是,那可能需要先学习一下分光光度法测试的原理和有关实验方法了。
  • mon1126
    第3楼2009/09/28
    调0调100后进行A值的测试还可以转化成T和浓度。多看看使用说明书
  • wuhanfeng
    第4楼2009/09/28
    让厂家培训一下吧。相对来说比较简单
    doulianlian 发表:各位好,752N紫外分光光度计怎么用?测定的浓度值就是最终结果吗? 啥也不懂啊 求助啊
  • doulianlian
    第5楼2009/09/28
    额 不是这个专业的人员呢 知道怎么操作 就是不知道测得的水样的A值 C值 T%的关系 怎样知道测定的值是所测项目的结果或者是含量呢? 谢谢各位啦 偶菜鸟一个 也不晓得这样问各位明白不
  • 核桃
    第6楼2009/09/28
    紫外可见分光光度计(752N)使用说明
    (上海精密科学仪器有限公司)
    其基本原理是溶液中的物质在光的照射激发下,产生了对光的吸收效应,物质对光的吸收是具有选择性的。各种不同的物质都具有其各自的吸收光谱,因此当某单色光通过溶液时,其能量就会被吸收而减弱,光能量减弱的程度和物质的浓度有一定的比例关系,也即符合于比色原理—比耳定律。
    准备工作:
    1. 确认仪器及电源是否完好;
    2. 仪器使用前需开机预热30分钟。
    操作说明:
    1. 仪器键盘介绍:共有4个键,分别为;
    1)A/τ/C/F键:每按此键来切换A、τ 、C、F之间的值。
    A——吸光度(Absorbance);τ——透射比(Trans);C——浓度(conc);F——斜率(Factor)
    2)SD键:当处于F状态时,具有确认的功能,即确认当前的F值,并自动转到C,计算当前的C值(C=F*A)。
    3)▽/0%键:该键具有2个功能
    a)调零;只有在τ状态时有效,打开样品室盖,按键后应显示0.000。
    b)下降键:只有在F状态时有效,按本键F值会自动减1,如果按住本键不放,目动减1会加快速度;如果F值为0后,再按键它会自动变为1999。而按键开始自动减1。
    4)∆/100%键;该键具有2个功能
    a)只有在A、τ状态时有效,关闭样品室盖,按键后应显示0.000、100.0。
    b)上升键:只有在F状态时有效,按本键F值会自动加1,如果按住本键不放,自动加1会加快速度,如果F值为1999后,再按键它会自动变为0,再往键开始自动加l。
    2. 仪器的使用方法
    1)旋转波长调节器,选择测定所需的单色光波长。
    2)放入空白溶液和待测溶液,使空白溶液置于光路中,盖上比色皿室箱盖,使光电管受光,调节按键使τ
    值为100%处。
    3)打开比色皿室箱盖(关闭光门),调节零点调节旋钮使T值读数为0%处,然后盖上箱盖(打开光门),调节光量调节旋钮使τ值读数为100%处。如此反复调节,直到关闭光门进和打开光门时τ值读数分别为0%和100%处为止。
    4)将待测溶液置于光路中,盖上箱盖,由此时位置读得待测溶液的τ值或A值。
    5)测量完毕后,关闭开关取下电源插头,取出比色皿洗净擦干,放好。盖好比色皿暗箱,盖好仪器。
    注意事项:
    1. 使用比色皿时,只能拿毛玻璃的两面,并且必须用擦镜纸擦干透光面,以保护透光面不受损坏或产生斑痕。在用比色皿装液前必须用所装溶液冲洗3次,以免改变溶液的浓度。比色皿在放入比色皿架时,应尽量使它们的前后位置一致,以减小测量误差!
    2.需要大幅度改变波长时,在调整T值为0%和100%之后,应稍等片刻(因钨丝灯在急剧改变亮度后,需要一段热平衡时间),待指针稳定后再调整T值为0%和100%!
    3. 确保仪器工作稳定,在电源电压波动较大的地方,应外加一个稳压电源。同时仪器应保持接地良好。
    4. 在使用过程中,不得在仪器表面放任何东西,以免污染、腐蚀仪器!
    5. 需要用紫外光测定的物质必须用适应比色皿!
    6. 每台仪器所配套的比色皿,不能与其它仪器上的比色皿单个调换!
    7. 未尽事宜,请询问相关仪器负责人
  • wendurile
    第7楼2013/11/16
    相同的问题 这个仪器测出来的是A、τ 、C、F
    那之后呢?COD怎么算?
  • qq493948013
    第8楼2013/11/20
    找个公司的老员工教吧
