当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】X2 如何半定量
ICP-MS
  • 如题,机子已经用了好长时间了,看软件上有半定量,但摸索了好久,都搞不定如何进行办定量分析,具体如何操作,那位达人给讲讲一下,热电X2系列的机子,谢谢!
  • 青虫
    第1楼2009/11/06
    俺不是热电用户,半定量也没做过,但是看到过书上讲ICPMS半定量大概是说不进标液,直接分析样品,通过计数知道大概的含量。
  • pisces_fei
    第2楼2009/11/09
    好好看下热电的说明书,应该不难的,只是半定量的准度没有商家说的那么好。貌似没看到类似半定量的文献。
  • zengyiwen
    第3楼2009/11/10
    光谱半定量分析
    在实际工作中,需要快速了解试样中有哪些元素存在,还需要大致了解其中的主成分、少量成分、微量成分,以及微量杂质。这种迅速作出粗略含量判断的方法,称为光谱半定量分析。它是依据:谱线的强度和谱线的出现情况与元素含量密切相关。
    (1) 谱线黑度比较法
    在基体元素(不含待测杂质元素)中,按不同含量混入待测的各元素,配制一套间隔范围较大的标准试样。然后,将分析试样与标准试样在相同实验条件下,摄谱在同一块感光板上。可用目视法观察试样中待测元素的某一条或几条谱线强度,并与标准试样系列中该谱线的强度比较,即可确定其大致含量。
    (2) 谱线呈现法
    预先配制一系列浓度不同的试样、摄谱,然后根据不同浓度下所出现的分析元素的谱线及强度情况绘制成表,即为谱线呈现表。
    如分析某试样中的铅,谱线出现的规律和表中Pb%为0.003的情况相同,则可判断此试样中铅含量为0.003%。与此类似,可以制成各种元素的呈现表对各种元素的含量进行判断。
    光谱半定量分析虽然误差较大,但由于快速、简便、广泛应用于生产实际。
  • lidonglei
    第4楼2009/11/13
    选几个代表性元素如Li、Co、Mo、Cd、Pb、Tl、U为定量元素,需要标准系列,其它元素都可以选为半定量方式,然后开始测试。结果中粉色的都是半定量结果,RSD大约30%左右。
  • guosongn
    第5楼2009/12/16
    谢谢,明天实验一下
