【求助】FID如何清洗
气相色谱(GC)
  • 如题,FID如何清洗呢?需要注意些什么?FID的结构是怎样的?比较熟悉FID的版友能否把其结构以图片的形式详细解说一下?
  • symmacros
    第1楼2009/10/01
    氢焰离子化检测器的清洗
    当沾污不太严重时,可不必卸下清洗,此时只需要将色谱柱取下,用一根管子将进样口与检测器联接起来,然后通载气并将检测器炉温升至120度以上,从进样口先注入20微升左右的蒸馏水,再用几十微升丙酮或氟里昂(Freon113等)溶剂进行清洗。在此温度下保持1-2小时检查基线是否平稳,若仍不满意可重复上述操作或卸下清洗。
    当沾污比较严重时,必须卸下清洗。先卸下收集极,正极,喷嘴等,若喷嘴是石英材料制成的,先将其放在水中进行浸泡过夜。若喷嘴是不锈钢等材料做成,则可与电极等一起,先小心用细砂纸(300-400#)打磨,再用适当溶剂(浸泡如甲醇与苯1:1),也可以用超声波清洗,最后用甲醇洗净,放置于烘箱中烘干。注意勿用含卤素的溶剂(如氯仿、二氯甲烷等)。以免与聚四氟乙烯材料作用,导致噪声增加。
    洗净后的各个部件,要用镊子取,勿用手摸。烘干后装配时也要小心,否则会再度沾污。装入仪器后,先通载气30分钟,再点火升高检测室温度,最好先在、120度保持数小时之后,再升至工作温度。
  • 风风
    第2楼2009/10/01
    管子是什么样的?
  • 安平
    第3楼2009/10/01
    一般得先采用热清洗比较好。
    有些仪器用机械的方法打磨,会破坏惰性。反而不好
  • vanvan
    第4楼2009/10/01
    原来可以这样洗,学习啦。
    jimzhu 发表:氢焰离子化检测器的清洗
  • 皮皮鱼
    第5楼2009/10/05
    建议查看色谱说明书,按照说明书要求进行相关操作。
    喷嘴取下来之后,根据喷嘴类型,可以用超声波、溶剂、甚至洗液来清洗,注意洗净后操作要带手套,避免2次污染。
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:应助有奖!
  • freespace2000
    第6楼2009/10/06
    我这里还没脏,正好我先学习了,以免将来出现此类问题不知道该如何处理。
  • 薛定谔的猫
    第7楼2009/10/06
    最简单就直接注射甲醇或丙酮走色谱柱就可以了,拆下浸泡清洗的话是最好了。
  • 往往外
    第9楼2009/10/07
    5楼皮皮鱼老师所说最为准确。
    因为各家的喷嘴材料,都是不同的。卸下用什么试剂超声清洗都是不同的 。
    如:Agilent的喷嘴就可以用丙酮超声清洗,而岛津的就不可以,因为岛津喷嘴下有用到一种胶与丙酮相溶。
  • nedved828
    第10楼2009/10/07
    最好先用水清洗
