岛津LC-2010入口单向阀
  • 大家都知道,岛津的液相容易出现入口单向阀密封不严,导致系统压力波动的问题产生。
    本人单位的仪器今年有两台出现这种故障,各种冲洗无效后,更换新的单向阀。
    因为好奇,决定将单向阀暴力拆解,看看,里面到底是什么原因导致密封不严。
    拆开后发现两个单向阀都是因为红宝石球破损,导致的密封不严。大家快来讨论一下是怎么回事吧!
    可以看到,宝石球破损比较严重。这和之前有工程师说乙腈会和宝石球产生络合物的说法不太一致啊。
    大家怎么看。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiweijunling
    第1楼2017/11/21
    waters的单向阀阀芯红宝石会与乙腈吸附,致使单向阀憋气,系统没压力。通常我们拆下超声就好了。看你的图,损坏的比较严重,不知道是什么原因
  • 夏天的雪
    第2楼2017/11/21
    这个确保不是你拆卸的时候弄坏的吗。如果有这样的损坏,只能更换,应该无法通过清洗解决漏液或者压力波动的问题
  • 化验猿
    第3楼2017/11/21
    日本人又给上次品了吧—哈,这坏的这么严重,真难说。
  • yy_0324
    第4楼2017/11/22
    液相色谱的知识设备介绍,内容详细全面!
    weiweijunling(weiweijunling)发表:waters的单向阀阀芯红宝石会与乙腈吸附,致使单向阀憋气,系统没压力。通常我们拆下超声就好了。看你的图,损坏的比较严重,不知道是什么原因
  • 有水有渝
    第5楼2017/11/22
    你这是超高效液相吗?那看起来根本不是磨损,而是直接裂开了。用过10多年10AT、20AT和2010HT的,重没见过楼主这种情况,最多超声清洗一下就能恢复正常
  • hujiangtao
    第6楼2017/11/27
    正常使用就这样了?
  • Mr——赵
    第7楼2017/11/27
    一直记得是蓝宝石,原来是红的
  • m3145702
    第8楼2017/11/28
    就是正常使用,基本上用了3~4年吧。不过仪器说明书上说两年更换,也是没毛病。但是心里总是不爽啊。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:正常使用就这样了?
  • wsy18
    第9楼2017/11/29
    第一次看到这样的宝石球。
  • wsy18
    第10楼2017/11/29
    看上面那个图像是撞击爆裂的。
