ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/10/06
如果用PE2000dv的整套进样组件是可以进行测试的,一切正常,那如果是用蠕动泵进行溶液提升,且有废液流出,那就应该是雾化器的问题。你们用的是什么雾化器?
lilongfei14
第2楼2009/10/06
可能是你进样系统有问题!
yzyyh
第3楼2009/10/06
找找售后!!!!!!
sorryhyna
第4楼2009/10/06
蠕动泵进行溶液提升,有废液流出,交叉式的。。。
freespace2000
第5楼2009/10/06
你看看你的那块点火的板子是否正常,这个也是关键。
第6楼2009/10/07
那毫无疑问是雾化器的问题,或者是你的溶液含盐量太高了,或者是样品溶液粘稠度太大了...
chemistryren
第7楼2009/10/08
我觉得PE的仪器有神经质,上回我的灵敏度莫名其妙下降了30%,第二天又好了。
它山之石
第8楼2009/10/08
进样系统的问题,仔细找找。
per kin
第9楼2009/10/14
我们的也是pe7100dv,前不久业出现那样的情况;最后找到了原因,是雾化器有问题,氩气管和雾化器接触不良,气压达不到,雾化效率差。
popo
第10楼2009/10/24
检查一下你的雾化器,尤其是喷嘴的地方,你可以拆开,然后打开雾化气,看看溶液有没有雾化。
