【求助】一个小名词的含义?
  • ahuang1397139
    2009/10/06
气相色谱(GC)
  • 《外标--归一化气相色谱法测定天然气组成》这篇文献当中有一个名词“热导克分子校正因子”,不知道是啥意思,以前没碰到过,不知道是不是作者写错了。
  • xiayl5052
    第1楼2009/10/06
    没听过,有可能写错了吧,呵呵
  • 无名
    第2楼2009/10/06
    是不是克分子热导校正因子
    ahuang1397139 发表:《外标--归一化气相色谱法测定天然气组成》这篇文献当中有一个名词“热导克分子校正因子”,不知道是啥意思,以前没碰到过,不知道是不是作者写错了。
  • zjw1985
    第3楼2009/10/06
    克分子  克分子 化学单位
      [gram molecule] 以克计的化合物或元素的重量,其量在数值上等于该化合物或元素的分子量
      [gram-atom 或者gram-molecule],和国际标准单位制(IS)的摩尔(mol)表示同一个意思。例如:1.54 kJ/gram-atom = 1.54 kJ/mol;1 gram-atom 氢气= 1mol 氢气。不过,现在已经废弃不用了。
  • zjw1985
    第4楼2009/10/06
    是不是热导池啊?能把原文的段落发上来么?
  • ahuang1397139
    第5楼2009/10/07
    文献如上,这篇文献中运用的色谱数据处理方法还真是没读懂,如果诸位读懂了能否探讨探讨?
    zjw1985 发表:是不是热导池啊?能把原文的段落发上来么?
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:用标准说话!
  • agnz1106
    第7楼2009/10/07
    克分子这个概念已经作废了!
    有原文就好了!
  • ahuang1397139
    第8楼2009/10/07
    克分子这个概念我估摸着就是摩尔的意思了,大家如果有时间就和我一起探讨探讨那篇文献的内容吧,文献在六楼还在审核当中。里面的色谱处理方法,我还没有理解清楚
    agnz1106 发表:克分子这个概念已经作废了!
    有原文就好了!
  • 楚无伤
    第9楼2009/10/07
    克分子
    这个东东没有听过
    持续关注中
    希望能有严谨的回帖
    有原文就好了!
  • KEN
    第10楼2009/10/07
    就是指摩尔校正因子,即体积校正因子。
    注意:体积校正因子与质量校正因子相差比较大。如果使用的体积校正因子,则计算出的结果为每个组份的体积百分比。如果使用的质量校正因子,计算出的结果就是每个组份的质量百分比。
    两者有公式可以换算,具体公式请见相关书籍.
