原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/10/17
钯盐我还没用过,看谱图有拖尾,延长点原子化时间试试.背景高可能与样品成分有关,也有可能是基改浓度不够,在灰化阶段没能把干扰组分去除.
ldgfive
第2楼2009/10/18
你这种情况应该是灰化不完全,应该适度提高温度和时间
tingxi
第3楼2009/10/19
校准后的峰型不是挺好的吗。总吸收和背景吸收里边,铅后的那个鼓包应该是缓慢释放出来的钯,对特征光谱产生的干扰。不用管它,校正后的没问题就好啦。
夜市
第4楼2009/10/19
楼主用的是热电的AAS吧我用过硝酸钯做基体改进剂,但是标准溶液不会出现这样不规则的图形。可能是楼主用的硝酸钯不够纯,另外程序最好优化下。你的灵敏度挺低的石墨管用了多久了?
无限风光
第5楼2009/10/29
是用热电的AAS。。做过灰化原子化,目前这个时候用的吸光值最高。峰形相对来说,还好。不过灰化温度只是用900度,会不会低了呢?没有买硝酸钯,向别的的实验室要的,用的是优级纯。普通石墨管,当时石墨管大概用了80次左右吧
