【求助】车间空气中环己烷测定,用什么柱子好,标准所用柱子不能分离二硫化碳和环己烷!
  • 笑猫钓鱼
    2006/01/05
气相色谱(GC)
  • 车间空气中环己烷测定,用什么柱子好,标准所用柱子不能分离二硫化碳和环己烷,请教各位!
  • apei1002
    第2楼2006/07/29
    弱极性没有问题,不要用标准上的ffap,之类的中强极性的,我用dnp没有一点问题,比如ov17,db5都可以,
  • yujinlan
    第3楼2013/01/08
    我用的是KB-TVOC,买仪器的时候送的,我试了一下,可以分开,平行样最少做四次,做出来的曲线线性也还好,就是平行样精密度不好,相差很大,比如峰面积5万的,有时测出来结果是3万,也有可能测出来是8万(峰面积单位),相对标准偏差一般都要超过10%,我也是新手,请高手赐教?
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:详细
  • 雨木霖
    第4楼2013/01/08
    重复性不好,95%原因都是进样,3%的原因是漏气(进样口,检测器,各种连接部位都有可能漏气) 2%的可能性才是别的小原因
    yujinlan(yujinlan) 发表:我用的是KB-TVOC,买仪器的时候送的,我试了一下,可以分开,平行样最少做四次,做出来的曲线线性也还好,就是平行样精密度不好,相差很大,比如峰面积5万的,有时测出来结果是3万,也有可能测出来是8万(峰面积单位),相对标准偏差一般都要超过10%,我也是新手,请高手赐教?
  • yujinlan
    第5楼2013/01/09
    以下数据是我某次测的峰面积,
    1321969
    1312428
    1792582
    2613230
    2442553
    2538811
    1279985
    2617872
    1615093
    1456525
    2503699
    2583953
    1427951
    2419830
    进样一样,同一个瓶子里的样品,直接进样,1ul,数据是按进样的顺序些的。请问进样误差有这么大吗?
    雨木霖(mickeylin) 发表:重复性不好,95%原因都是进样,3%的原因是漏气(进样口,检测器,各种连接部位都有可能漏气) 2%的可能性才是别的小原因
  • baixi2010
    第6楼2013/01/10
    进样若是手动进样,可能会有偏差,若是自动进样还是这样,大概是衬管脏了,需要更换或清洗
  • yzulcl
    第7楼2013/01/10
    手动进样的话,用三明治取样法,应该对改善精密度有帮助。
  • valorb
    第8楼2013/01/10
    我感觉吧,除了柱子以外,你还可以更改其他参数,比如流量、流速和柱温等。
  • ladykiller
    第9楼2013/07/30
    用什么样的柱子来分离啊 我这边只有四个柱子,KB-1,KB-5,KB-1701,还有个分析农残的,貌似不好分开啊
  • 安平
    第10楼2013/07/30
    可以先用KB-1
