telubi
第1楼2009/11/03
前后用的溶剂一样么?我是说又没有换过什么?就是连着换掉柱子做的两个样品?
dxfzmzz
第2楼2009/11/03
条件基本一致,就是两个柱子是不同时间买的,今年7月用第一根柱子测,9月底用第二根柱子测。样品是大黄和大黄酚,
哇咔咔
第3楼2009/11/03
如果前根柱子分离度在2.0以上.而其他条件没有改变.例如流动相,柱温,PH等.那么第二根柱子达不到分离效果.可能的原因应该就只有两点,1.样品原因,样品是否会降解,是否是新配置.是否是长期试验或者加速试验导致样品降解 2.柱子原因.两根柱子是否是同时买的.如果是,测试完,是否保存得当,放置两个月,第二根柱子是否会由于封存溶剂挥发会导致柱效降低.如果不是同时买的,那考虑第二根柱子是否合格,有的部分厂家,不同批次的柱子重现性比较差(尤以国产为主).就想到这么多.希望对你有帮助
我的8090
第4楼2009/11/03
这个很正常,我们也经常遇到,经常换柱子梯度要重调。具体是厂家有的生产批间不统一,差异大造成的
henry1208
第5楼2009/11/04
你买的好像是国产的柱子吧,应该不是一批生产的,批次重现性不好,这种情况我在气相毛细管柱(国产)使用中遇到过。看你的描述好象不是流动相或样品、试剂的原因。
