儒雅凤
第1楼2009/11/04
请参考:《焦谷氨酸对映体的手性高效液相色谱分离》药物分析杂志第25卷第4期
摘 要:目的:采用大环抗生素游壁菌素键合硅胶手性分离柱Chirobiotic T对焦谷氨酸手性对映体进行分离。方法:以Chirobiotic T柱为色谱柱,流动相为甲醇-三乙胺缓冲溶液(醋酸调pH)体系和甲醇-醋酸-三乙胺极性有机溶剂体系,检测波长为214nm,考察了焦谷氨酸对映体的分离,并与大环抗生素万古霉素键合硅胶手性分离柱Chirobiotic V进行了比较。结果:在甲醇-0.1%三乙胺(80:20,以醋酸调pH4.0)为流动相时,焦谷氨酸对映体在Chirobiotic T柱上可以实现基线分离,但有系统峰干扰;而甲醇-醋酸-三乙胺极性有机溶剂体系则更利于焦谷氨酸对映体的分离,并可对实际样品进行定量分析,无系统峰干扰。而在这2种条件下,Chirobiotic V柱无法基线拆分焦谷氨酸对映体。结论:Chirobiotic T柱对焦谷氨酸手性对映体有很好的拆分能力,可用于实际样品的定量分析。
