ssilienty
第6楼2009/11/09
缓冲溶液的浓度缓冲溶液的浓度高低直接影响其缓冲容量的大小,影响酸在流动相中的存在形式及溶液的离子强度,从而影响色谱柱的分离效果。缓冲溶液浓度越高,酸的存在形式越稳定。但浓度不能过高,因为浓度增高时,离子强度也增大,对组分的分离不利,同时影响柱的寿命,增加了流动相的本底吸收,降低了测定的灵敏度。采用紫外检测器分析样品,色谱峰的最大值达到100mAu(吸光度A=0.1)时,分析结果已相当准确,按此值可求出醋酸在色谱柱中的最高浓度(此处公式不会打,直接截取图片)缓冲溶液的浓度应和此值相当。如果样品中有5个酸性组分,则缓冲溶液的浓度应该为15mmolL,由此可估计出缓冲溶液的浓度范围。其他酸可参照此法确定缓冲溶液的浓度。
这段话的意思是能根据要分离组分的性质,直接估算出要加入缓冲盐的浓度吗,看不太明白,这里说的比色皿厚度应该是液相用的检测器的比色皿厚度吧?摩尔吸光系数能有地方查的到吗
有机酸类化合物的反相高效液相色谱法的分离条件研究 赵景蝉等
