【求助】柱压不降原因何在?
  • lehuaixiang
    2009/11/05
  • 谁能告诉我,柱压在多少是正常的?我的机器是岛津LC-20AT,柱子是长柱,我已经把压力最高限写到19了,可是还是报警。流速0.8。冲洗液比例:甲醇:水=50:50。谢谢!
  • 哇咔咔
    第1楼2009/11/05
    如果是C18 5um的话.是有点高了.最多应该就在15Mpa左右.还有如果是洗柱子的话.建议用10%甲醇水.因为50%的甲醇水.压力确实比较高.
  • 有水有渝
    第2楼2009/11/05
    筛板可能有点堵塞了,色谱柱污染也会出现柱压上升,当然要先排除管路引起的压力升高,用梯度洗一下色谱柱看看,最好加柱温到40度冲洗。
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2009/11/06
    换一个比例,这个比例压力是比较高。
  • 孤舟蓑笠翁
    第5楼2009/11/07
    看看是不是哪里堵了,不行就反洗柱子
  • 小丶风
    第6楼2009/11/07
    柱压高也不一定是柱子堵了啊,不接柱子,从后往前找找看看哪里压力不正常,如果都正常那就是柱子的问题了
  • happy王子矜
    第7楼2009/11/07
    内径,颗粒大小。
    有的柱子也就高。
  • sudawei198131
    第8楼2009/11/07
    换到别的机子上试试 看看到底是不是柱子原因
  • sdzb1982
    第9楼2009/11/08
    1、先分段排查原因,找到堵的地方。一般问题主要出在柱头筛板或在线过滤器上,可以重点查查。
    2、仪器上的压力上限可以设在30Mpa。
  • raoxd
    第10楼2009/11/09
    你看是不是保护柱堵了,换一个在试试,或者你用纯甲醇冲洗柱子看柱压能降到最低不,我的柱最低一般是6-7Mpa
