热分析仪
KK-yiqi
第1楼2009/11/12
现象比较复杂,能详细介绍一些材料信息吗?因为出现两个玻璃化转变有很多种,例如两种材料混合、分子量差异大还有体系中存在受限作用。扫过一遍还是两遍?低温部分怎么出现这样的噪音波动呢?
人来人往
第2楼2009/11/12
看着头晕,应该是第一次扫描曲线吧?
aichidangao
第3楼2009/11/13
谢谢帮忙!据说是按国标方法做的,但具体测试的人怎么操作的我也不清楚,因为不是很懂。那扫一次和扫两次有很大差别吗?那图上的玻璃化转化温度是人为找出范围来定的吗?
第4楼2009/11/13
我更头晕啊!不知道啊!
tutm
第5楼2009/11/13
这个曲线不可捉摸的地方较多,建议重测一下,-80度左右开始就可以了。另外样品放进仪器后最好先升温到90-100度,烘一下,然后不要拿出来直接再降温到-80度开始升温,也许0-50度的是微量可挥发物造成的。
第6楼2009/11/16
谢谢!主要是自己没有仪器,还得找人,比较麻烦!
延陵子
第7楼2009/11/19
最好建议测试者先用空坩埚走一下(校正线),然后用同一个坩埚测试样品。
第8楼2009/11/20
谢谢楼上的!
Insp_3d110e13
第9楼2019/05/28
有没有要卖美国TA热分析的 我要买个二手的 私信我
报名即领材料、环境12大解决方案
