气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/11/12
这个、、、用顶空合适吗,一般顶空做样品的沸点要比溶剂沸点低才行。
jjliubin
第2楼2009/11/12
一般是平衡室、定量环、传输线 从低到高设定
dodoxsj22
第3楼2009/11/12
能说的再详细些吗?比如各级(平衡室、定量环、传输线)温度与被分析组分的沸点及热稳定等等
第4楼2009/11/12
能详细说说吗?我是做环境样品分析的,就以水中苯系物来讲,还有其他更好的方法吗?萃取法也用过,就是麻烦,有机废液多,怕怕,所以倾向顶空法。
imokfe
第5楼2009/11/13
只要分析物的沸点小于200度就可以用顶空分析
第6楼2009/11/13
赫赫,这是你自己要知道的,平衡稳室;就是设定样品的加热温度,当然是不能超过分析物的稳定温度了 定量环:就是HS进样针的温度,一般不会底于加热温度,高5~10度 传输线:当然防止样品冷凝,温度不能太低了
yzguo
第7楼2009/11/13
我们也做水中苯系物,温度分别是60℃、80℃、110℃。
analiti2008
第8楼2009/11/15
‘在分析甲醇中苯系物和挥发性卤代烃时’ LZ说的可是甲醇中的苯系物等,这个情况确实不能用顶空法,如果是水中的当然可以用顶空法。 顶空瓶的温度 可采用40-80度之间,阀温比瓶温高10-15度,管路温度高10-20度就可以。
第9楼2009/11/15
常规是这样的,可最近看几个国内公司的产品, 我发现他们的产品的温度范围是确实是反过来。 样品瓶平衡温度最高可达350度,进样管路却只到160度 进样阀更低才100度,不知道是搞的什么意思。难道顶空的基本理论改了吗
tengfei_945
第10楼2009/11/15
哈哈,收益很多啊,谢谢大家,从中学习了不少的知识
