xingxin1997
第1楼2009/11/14
柱温箱外壳不影响温度控制,或者影响很小
雾非雾
第2楼2009/11/14
温度的影响不是太严重,方法要求35度,用室温应该也没问题的。
柏坡
第3楼2009/11/14
室温不稳定的,尤其是现在的天气变化无常,最近比较冷,空调送风不连续。
tutm
第4楼2009/11/15
建议楼主发个照片上来看看,否则不清楚摔成啥样了,大家如何判断。如果电气部分没坏,应该还有救!变形地方整形一下,即使有些破裂/断裂,也能粘上,毕竟使用温度不太高的。
魅力星光
第5楼2009/11/15
这么不小心?现在天气变了市温应该满足不了了该换还是要换的
gloom
第6楼2009/11/15
额,谢谢回复,下周我争取把照片发上来,惭愧啊,对不起我的1100啊。
nnsss
第7楼2009/11/16
太贵就换个国产的,呵呵,国产2000
第8楼2009/11/16
水番
第9楼2009/11/16
流动相的温度主要是由柱温箱中那个大的铝壳的流通池来控制的,那个塑料的外壳作用不大,你也可以用胶带把它粘上就行
lii33
第10楼2010/02/25
你应该是把弹簧摔掉了,里面有一个小弹簧,掉了的话,那个盖子就扣不上了,自己找个安上就好了
