【求助】检量线大概间隔多久需重新建立?
气相色谱(GC)
  • 请问一般建立检量线大概间隔多久需要再重新建立新的检量线?
    现在遇到一个问题:例如我在9/24建立新的检量线,仅使用至10月中旬就没再用了,後来11/16配一组标准品进行确效发现相对误差值超出10%,为什么会这样呢?长时间不用会造成检量线偏移误差吗?
  • muziying114
    第1楼2009/11/18
    不太明白您所说的检量线是什么?是标准曲线吗,如果是标准曲线,每次检测样品时都得重新做。如要用以前的曲线,必有得带一至两个浓度的标准品,浓度偏差不大,可用;否则,重新做曲线。
  • 马克思的战友
    第2楼2009/11/18
    最好是仪器大修或移动后就要做一次,还要做期间核查,期间核查最好也包括检量线和方法检出限。
  • morven18
    第3楼2009/11/18
    嗯,好的,非常感谢大家...
  • KEN
    第4楼2009/11/21
    检量线就是我们通常所说的标准曲线。
  • star99
    第5楼2009/11/21
    楼主是指标准曲线吧?
    具体多长时间要重新做一次,主要看你的实验要求来定的。楼主可以隔一周时间用一个浓度点的标样来检验一下,如果误差不大,就不用重做。如果误差太大,就要重做。
  • 阿宝
    第6楼2009/11/21
    标准曲线肯定是每次都要重新做的,因为每次的仪器状态都有可能不同
  • testeen
    第7楼2009/11/26
    如果是标准曲线的话,我们是每次都做的!
    检一还是每次都做做吧,也不会耗很多时间的!
