有水有渝
第1楼2009/11/19
是跟柱头还是跟卡套连一起了?筛板应该都是有的吧,不然填料都跑光了。
往往外
第2楼2009/11/19
在柱头里面,贴的很紧,弄不下来了。。
ludilaoshi
第3楼2009/11/21
超声震荡下来。
柏坡
第4楼2009/11/21
有的时候是不好拆,可以参照柱说明书看清柱结构,震荡对柱没什么好处。
我的8090
第5楼2009/11/22
用手钳子夹下来就是了。
第6楼2009/11/23
超声弄不下来。柱说明书上没有柱构造。用钳子无从下手啊~
zxhcnf
第8楼2009/11/23
首先确认一下你的柱子是下面的哪种样式,然后才好处理:
1818
第9楼2009/11/25
用两个般手,分别卡住要取的两点用力向相反的方向
jeanee
第10楼2009/11/25
学习了 非常好
lili1984
第11楼2009/11/25
没有拆过柱子,都是不能用了直接换新的
