有水有渝
第1楼2009/11/20
不用这个方法,其它的自动进样程序能运行吗?如果其它程序能运行,通过修改其它程序后另存,看看行不行
柏坡
第2楼2009/11/20
200ul当然不行了,如果你的定量环没有更换更大的情况下。你改100ul看看。
楚天阔
第3楼2009/11/21
你的定量环多大?100还是900
354042993
第4楼2009/11/21
900的。也不知道是什么原因,今天重新启动仪器,重新设置方法与程序后竟能运行了!谢了,楼上的各位
linlin_1_ok
第5楼2009/12/10
把进样量减小试试看
