cohen106
第1楼2009/11/23
怎么没人回答我呢
论坛版主招募|新窦
第2楼2009/11/23
这种柱子没用过,楼主可详细查阅一下柱子的说明书,一般说明书上都会有相应的使用流动相及保存条件等。
小猪飞飞
第3楼2009/11/23
这边色谱专家多。希望楼主的问题能得到解答
有水有渝
第4楼2009/11/24
如果没有说明书,那就打电话给厂家问一下。
jeanee
第5楼2009/11/25
说明书上都很详细的
第6楼2009/11/25
如果说明书上没有的话去相关网站查也会有的
wcrpj
第7楼2009/11/25
这个事甲基化的环糊精键合色谱柱,可以按普通的反相柱的方法来保存,我们实验室有自己键合的环糊精柱,就用比例较高的有机相保存就可以,甲醇,乙腈都可以,造不坏,呵呵
shanhairen
第8楼2009/11/25
打电话给厂家问一下
cjhck
第9楼2009/11/28
我们是保存在异丙醇中的。
