原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2012/07/18
这种燃气的调节首先要熟悉气路结构,不可盲目动手,否则容易出问题的。不知楼主为何不找厂家人来修理呢?
wufulian
第2楼2012/07/18
有申请上门,还没来。只是看了下内部结构,并没有动线路。有些仪器总是需要自己动手才能最终了解仪器的性能不是吗?要不然即使出了什么问题也不知道,也不知道问题何在,该什么解决。有时可能就是小问题。最不明白是,安捷伦仪器只是有操作方面的说明书和注意事项,却没有仪器的内部结构图纸说明书。我们这岛津的液相说明书好像有细微结构图。
第3楼2012/07/18
一般而言,像这种气路的结构流路图均标在维修手册上,但仪器厂家一般是不会向用户提供维修手册的。
第4楼2012/07/27
工程师来了,问题找出来了,果然是乙炔流量阀(也叫乙炔电流锤)故障,换了一个近1万元,位置在图中的VFV部件的下面。
allab
第5楼2012/07/27
一直不知道这个气锤是啥意思?这要是电动机械调节的也真贵
第6楼2012/07/27
是通过电脑可以控制的气体流量调节器。工程师说里面的空气、乙炔的调节器型号是一样的,但是分别两个。空气的不容易坏,乙炔容易坏,所以使用乙炔要特别注意,量少的情况下坚决不要用,得不偿失。
马踏飞燕
第7楼2012/07/27
内部结构啊,的确麻烦啊,看了头疼
第8楼2012/07/30
其实也没什么头疼的,有时有问题想解决就会想研究内部结构。我们光拆开看看是小心翼翼的,没成见工程师,那叫有过暴力啊,那就是对内部结构的了解才可以这样,现在看看也不外乎是怎么回事了。很想把拆下的“坏”流量锤拆开看下,看自己能不能修修。
第9楼2012/07/30
精神可嘉,我是不这么折腾,单位的钱请工程师去,反正整出问题后单位领导会整死你,所以我不这么折腾
第10楼2012/07/30
我们正好相反,如果仪器故障了,最好能自己先解决,实在迫不得已才搞签呈一级一级往上报,等到工程师来估计都1个月后了,而且高层要掂量维修费用,每年的维修费、附件费都算的死死的,我们这台仪器2004年买了,这是第一次请工程师上门维修,不过花了约1.1W,直接领导是心疼的。
