ldgfive
第2楼2009/11/28
你的灰化温度太低了,可以提高到650-800度
原子化温度过高,1700-1800度就可以啦
panpan-inspect
第8楼2009/11/29
楼主,同道中人啊,我也是有遇到与你类似的问题。我用的标液是10,20,40,60,80ppb。背景扣除值很大,吸光度值很小。如空白背景扣除0.425,吸光度是0.035。而且令人郁闷的是前后两次进样吸光度值与背景扣除都不一样。标液里加了2%的磷酸二氢铵来抗干扰,测到得吸光度仍是很不稳定,并且值是相当的小,整个出来的数据没有规律可言,唯一有规律的就是背景吸收都比吸光度来得大。我的程序升温时这样的:80,120,450,1700,2200,40。持续时间分别为:10,20,20,4,4,3.(s)。灯电流一般在1.8到2.0左右,氘灯电流一般在70到100左右。积分时间间3s。狭缝0.2
先前倒是有做过背景吸收值低的情况,但对比了先后的参数设置,除了负高压增高了一点点(210增到230)其他的没什么变化啊。
那张洗手曲线看起来也蛮奇怪的,居然有两个峰,前面一个比较大且背景吸收几乎与总吸光度重合,后面还紧接着一个小峰。小峰就几乎没什么背景吸收。
重新配置过几次标液和抗基体干扰液,仍是有以上的问题。麻烦各位人士帮帮忙,指导一下,或者给些意见。谢谢!!!!!!
jiaoqingbo
第9楼2009/11/30
1、加了基改基的话,建议灰化温度提高,以450-900度为宜。350太低了,不利于去除杂质。氯化铵比氯化铅更容易挥发,所以氯离子应该早就去除了,不必担心。
2、建议检查进样器和石墨管,打开视频窗,观察液滴是否全部加入,有没有暴沸现象。更换石墨管再做下。
一般问题就能解决。
