【讨论】乳粉做铅的样品空白一般有多少呢
原子吸收光谱(AAS)
  • 我的情况是这样的 ,我用微波消解的,加了 5ml的硝酸(优级纯)的, 消解过后,放置赶酸仪上赶酸(加了30%的双氧水8ml) 然后定容25ml容量瓶中(经过硝酸浸泡烘干的)。然后上机进样20ul+5ul基体改进剂 吸光度如下:
    大家说高吗 两次稳定怎么样呢 有经验值吗
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励!
  • coffee8
    第1楼2011/03/11
    楼主这是空白吗》》
  • xiao35v
    第2楼2011/03/13
    是的 这个是空白 你看下 正常吗?
    coffee8(coffee8) 发表:楼主这是空白吗》》
  • coffee8
    第3楼2011/03/13
    你是指的稳定性吧?
    石墨炉在这种情况下应该算可以了吧
    主要标准曲线对应的吸光值或者峰面积比较低,
    波动很小,对结果影响却比较大
  • xiao35v
    第4楼2011/03/15
    恩 你说的对 我做出来的结果有可能是负值吗?
    我感觉做的重现性还可以吧 一般做出来的 就0.几个ppb吧 你们的呢
    coffee8(coffee8) 发表:你是指的稳定性吧?
    石墨炉在这种情况下应该算可以了吧
    波动很小,对结果影响却比较大
  • coffee8
    第5楼2011/03/15
    你做的样品是多少呢?
    测铅有时候会出现空白值比样品值还高的情况
    具体原因也搞不太清楚
  • coffee8
    第6楼2011/03/15
    像这么低的含量仪器波动可能就是造成负值的原因吧!
  • xiao35v
    第7楼2011/03/15
    我做出来的 也就0.XXX 也有负值的 但是我发现好像和我泡酸的瓶子不是一批的有点关系 但是不是绝对的
    我也有负值的时候 呵呵 谢谢你回复版主
    coffee8(coffee8) 发表:你做的样品是多少呢?
    具体原因也搞不太清楚
  • coffee8
    第8楼2011/03/15
    既然觉得可疑,那以后就是用同一批泡酸的瓶子吧
  • 神话
    第9楼2011/03/15
    这个值比较低了,有些波动正常
