近红外光谱(NIR)
荒漠的渴望
第1楼2009/11/27
先查阅你所要鉴别的物质相关资料吧,肯定有相关资料的,即使不一样,看过资料也会给你一些启发的。 1.首先明确你要鉴别什么? 2.这种物质的特性是什么? 3.在近红外有什么特性?图谱特征有什么? 4.根据经验,判断你所测定物质中可能存在的干扰? 5.如何排除干扰? 6.优化各种条件 这是个人见解,也是解决问题的思路,我不是做近红外的,但是很多道理都是相通的,说的不一定对,仅为参考!
闲鹤野云
第2楼2009/11/29
要快速鉴别什么,可以根据定性分析软件建立有关的标准或库,来分析未知样品的属性。不同设备的软件不同的。没用过PE的。
zengzhengce163
第3楼2009/12/13
请教一下,同一仪器,定量和定性分析软件相同吗?我们现在主要是定量,用的是波通的仪器
第4楼2009/12/14
定性和定量的软件一般分开的。关键是标准品的光谱集数据分析,然后通过相关的定性软件进行分类和识别。
654420787
第5楼2009/12/17
你用的是什么型号的仪器?没说明书吗?
