【求助】色谱柱的净化
气相色谱(GC)
  • 直接进样,一般色谱柱要多久净化一次的?
    今天做了一个标准系列的样,大概20针左右。
    做好之后柱温升到260度,结果出现N多的杂质峰。
    顶空做的时候,就没有这么多的杂质~
    直接进样,一般多久要维护呢?
    请问各位高手
  • lr2008_ongi
    第1楼2009/12/02
    每次进完样加上一个后运行程序,温度设高一点。这样会好点。
  • lazycat
    第2楼2009/12/02
    都加的
    现在只是做苯
    我程序升温都到120了
  • chengjingbao
    第3楼2009/12/02
    柱活化主要看进样频率和组分,频率大,重组分多,活化周期密一些,一般情况下,三个月活化一下就行啦。
  • bandulayeah
    第4楼2009/12/02
    后程序要设时间长一点好,
  • happy水中月
    第5楼2009/12/03
    柱子净化看你分析的样品的本底情况。如果你分析了生物样品,最好每天分析结束后就升温净化一下,时间可以短一点。如果分析气体,如空气,那么就没有必要,可以几个月净化一次。还有就是你分析的样品,如果分析的样品沸点比较高,那么高沸点的物质容易在进样口和柱子中残留,所以需要每天分析结束后也升高温度净化下,如果沸点比较低,那么就不需要做得那么频。你的情况可能是样品沸点比较高,那么你每天分析结束后还是稍升高30度左右净化下比较好。
    lazycat(lazycat) 发表:直接进样,一般色谱柱要多久净化一次的?
    顶空做的时候,就没有这么多的杂质~
    直接进样,一般多久要维护呢?
    请问各位高手
