附件:
柏坡
第1楼2009/12/02
这个峰可能是系统造成的,单独进甲醇,水都会有这个包,可能梯度洗脱时切换流动相比例引起的变化,这两个峰有所不同,但都会在这个位置出现。
wangjuan55
第2楼2009/12/02
传说中的鬼峰?
第3楼2009/12/02
知识浅薄,伤心、
fxf0909
第4楼2009/12/02
急切想了解
muziying114
第6楼2009/12/03
个人认为出现这种情况与您选择波长、流动相组成以及梯度变化有关,根据化合物的性质,不妨在流动相中加点甲酸或三乙胺看看,但就上述而言,我觉得与您的柱子关系很大,用有机相多冲冲再观察!
第7楼2009/12/03
谢谢,想请教下,甲酸和三乙胺不是改变酸性或碱性化合物的峰形吗。就我而言是进样溶剂出峰,加这些有用么?还有就是我这两天柱子确实不太好,柱压高了、
第8楼2009/12/03
以前用甲醇,0.1%醋酸梯度走的时候也有类似的峰,那会进样流动相出峰可以与标品里面的杂峰完全匹配、估计我系统也脏了、同时流动相梯度变化造成的。
zhhp508
第9楼2009/12/03
柱子脏了吧,要么清洗一下试试。进样口也要清洗干净,进标准品的时候的三个峰都是样品峰吗?
第10楼2009/12/03
是的,甲酸和三乙胺是改善峰用的,如果峰形不太好的话,可能加点试一试,特别有前沿峰或拖尾出现的情况下。如果您能确定柱压比以前高了,就出现了上述情况,那您就多冲冲柱看看!
第11楼2009/12/03
柱子冲了一天了。有时候突然降到900了,想再降一下,这可好,越来越高了,到了960。只能换流动相试试了、
